Asus ROG GL551J RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG GL551J RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the device on a flat surface with the battery facing up.
    • Be sure to wear ESD or Rubber gloves to protect the computer components.
  2. Asus ROG GL551J RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the latch found below the battery to the unlock position.
  3. Asus ROG GL551J RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out.
  4. Asus ROG GL551J RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws securing the access panel to the laptop.
  5. Asus ROG GL551J RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide access panel out and remove.
  6. Asus ROG GL551J RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place thumbs on the locking tabs of both sides of the RAM stick and push outwards to unlock.
  7. Asus ROG GL551J RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • RAM should pop up at about 45 degrees. Pull outwards with fingers on the side of the RAM to remove.
Заключение
Congratulations, you now know how to replace the RAM sticks for your Asus ROG GL551J laptop, and this process can also apply to other similar laptops that you may acquire in the future.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jason Nguyen
Участник с: 02/20/17
356 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,446
