Asus ROG GL551J Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG GL551J Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the device on a flat surface with the battery facing up.
    • Be sure to wear ESD or Rubber gloves to protect the computer components.
  2. Asus ROG GL551J Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the latch found below the battery to the unlock position.
  3. Asus ROG GL551J Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out.
  4. Asus ROG GL551J Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the plastic hinge covers on either side of the laptop.
  5. Asus ROG GL551J Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the middle screws located on either side of the display.
  6. Asus ROG GL551J Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pop out the bezel from all four sides, then lift it out of the frame.
    • When doing this in reverse during reassembly, try closing the laptop and applying pressure to reattach the bezel snaps.
  7. Asus ROG GL551J Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screws at each corner of the display.
  8. Asus ROG GL551J Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the connector from the display by pulling the wire downwards.
    • Be sure to take note of the orientation of the connector when unplugging and plugging in.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Thien Vu
Участник с: 02/15/17
412 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Hey, I am having issues putting the plastic hinge caps back on after I'm done. I know there is a right one and a left one but I just don't know how to pop them back into place. Starting to get a bit desperate. Could anyone give me some tips?
Thanks!
Teodor Andonov - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 3,036
