Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over to the back panel, with the serial numbers facing up.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the ten 12 mm screws from the back panel.
  2. Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The snap seals don't need a lot of pressure to open, and may break if forced. Be gentle with the opening tool.
    • Wedge the sharp edge of the plastic opening tool into the seam between the back panel and the rest of the laptop, then gently pry the panel up.
    • There will be a snapping sound as you remove the back panel, but that is just the seal loosening.
    • Continue breaking the seals by sliding the plastic opening tool around the entire laptop under the seam until the back panel is free.
    • Once you have broken all the seals, carefully lift the panel off.
  3. Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 3.8 mm Phillips #1 screw on the top right hand corner of the battery.
    • Lift battery from laptop frame.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Gunnar Hudson
Участник с: 11/04/19
248 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Idaho State University, Team S1-G5, Watkins Fall 2019 Участник Idaho State University, Team S1-G5, Watkins Fall 2019
ISU-WATKINS-F19S1G5
4 членов
Автор 2 руководств
Один комментарий
Cheers mate! Worked like a %#*@. Built lots of PCs in my time but this is the first time I’ve taken a laptop apart. I should mention: there are 4 screws holding the battery in rather than the 1 you mention in this guide.
Collin MacQuarrie - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 86
За всё время: 9,301
