Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement, Front Side M.2 SSD: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement, Front Side M.2 SSD: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the front panel.
    • This may involve one or two thumb screws depending on your case.
  2. Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Detach the PSU cable from your graphics card.
  3. Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the back panel screws to release the graphics card.
    • Release the PCIe switch.
    • Be careful when using a tool as you can damage the motherboard if the tool slips.
    • Take the graphics card out vertically.
  4. Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the heat-sink screws.
    • Remove the heat-sink vertically.
    • It is important to remove it vertically as there are pins on the right side that must not be bent.
  5. Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the small screw holding the SSD.
    • Remove the SSD at an angle.
    • Be careful to avoid grabbing the SSD from its circuit.
    • Insert a new SSD at a 30-40 degree angle.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Christian Clark
Участник с: 02/22/22
205 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-7, Raign Spring 2022 Участник University of North Texas, Team 1-7, Raign Spring 2022
UNT-RAIGN-S22S1G7
2 членов
Автор 1 руководств
2 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 78
За всё время: 3,798
