Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect the dock and make sure the power is turned off.
    • Use plastic opening tool to pry screen up and remove the main tablet body from outer rim casing.
    • Be gentle with the plastic opening tool near charging port. The thinner plastic may break easily.
  2. Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull up on the black circuit board protector.
    • Turn off the hard power switch before working with the tablet. Use plastic tool to slide the switch to the position marked "off".
    • For most of the replacement operation, you do not have to remove the battery once you turned off the switch. Make sure that you do not short anything with the metal tools.
  3. Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the six 3mm screws that connect the upper part of the motherboard.
    • Use tweezers to remove red connecting wires. Remove the motherboard by lifting it upward.
  4. Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to pull out the gold flap connected to the front camera.
    • Pull the disconnected gold flap to take out the camera.
Заключение
Emma Sloan
Участник с: 05/17/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2017 Участник IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2017
IUPUI-WILSON-SU17S2G2
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 284
