Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the laptop.
    • Disconnect the charging cable.
    • Failure to disconnect the charging cable and power down the computer could result in personal or property damage.
    • Flip the laptop so the back is facing up.
  2. Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 6 mm screws that secure the back panel.
    • Use the same screwdriver to remove the six 13 mm screws securing the back panel.
  3. Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool at a corner and pry up along the edges, leaving the back side with the hinges for last.
    • Do not insert the opening tool too far into the laptop to avoid damaging internal components.
  4. Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift up the back panel to release any remaining clips on the side with the hinges and remove the panel.
  5. Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement, Heat Sink & Fan: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement, Heat Sink & Fan: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement, Heat Sink & Fan: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With a Phillips 0-bit screwdriver, remove eight 5.0 mm screws on the silver brackets
    • With a Phillips 0-bit screwdriver, remove two 5.0 mm screws holding the edge of the fans in place
  6. Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus TUF Gaming FX505DY Heat Sink & Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect two power cables connecting fans to the motherboard.
    • Once all cables and screws are removed, carefully lift up and remove the fans and heat sink
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sebastian Frederick Klincewicz
Участник с: 10/04/22
394 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 53
За всё время: 1,240
