Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
  3. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the battery housing.
  4. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire from the motherboard, and lift the battery from its housing.
  5. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the five Phillips #00 screws from the fan casings.
    • The left fan has three screws and the right fan has two screws.
  6. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unplug the cables that connect the fan to the motherboard.
  7. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the motherboard to unclip the housing clip on the back of the fan.
    • Remove the fan.
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
Britney Smit
Участник с: 10/15/19
477 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S4G5
4 членов
Автор 6 руководств
3 Комментариев
A bit nerve-racking, but got the new CPU fan installed, seems to be working fine according to armory crate. I did note that the CPU fan plug was quite stiff but I did manage to carefully wiggle it out. Anyways found your instructions very helpful especially the pics.
Thank You.
1857classic - Ответить
Is it possible to change the cpu an gpu I'm a noob for sure thanks
Like to change them to make it a better pc might not be able to FX705DY
Christopher Hall - Ответить
This was very helpful. Thank you
Sue Olmos - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 12
За последние 7 дней: 60
За последние 30 дней: 196
За всё время: 15,279
