Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
  3. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the battery housing.
  4. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire from the motherboard, and lift the battery from its housing.
  5. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Track pad: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Track pad: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Take the ribbon wire out of the track pad.
  6. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two screws holding the track pad in place.
  7. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Take the ground wire ribbon and pry it off of the motherboard housing with tweezers.
  8. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to pry the track pad up slightly at the top and pull the latch at the top to free the track pad.
    • Slide the track pad up and out of the housing unit.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Britney Smit
Участник с: 10/15/19
477 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S4G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,837
