Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip over the tablet so the back cover is facing you. Hold the second button on the left below the volume buttons down until it powers off.
  2. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Beginning in the upper corner of the tablet, use the blue plastic opening tool and run it along the seam. Do this slowly so you don't cause damage to the device.
    • If you are having trouble using the blue plastic opening tools, try using the black spudger instead.
  3. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the rear panel and the display screen away from each other.
  4. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, gently press on the black button on the plug port to release the battery from the plug.
  5. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the device.
  6. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement, Microphone: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement, Microphone: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement, Microphone: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the microphone plug from the motherboard.
    • Use the tweezers to gently pull the white plug from the motherboard.
  7. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Microphone Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers, peel back the silver adhesive, exposing the microphone.
    • Make sure you leave the tape adhered to the device for reassembly.
    • Gently remove the microphone with tweezers.
Заключение
Katie
Участник с: 04/10/18
714 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G1, Ramos Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G1, Ramos Spring 2018
EWU-RAMOS-S18S2G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 246
