Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip over the tablet so the back cover is facing you. Hold the second button on the left below the volume buttons down until it powers off.
  2. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Beginning in the upper corner of the tablet, use the blue plastic opening tool and run it along the seam. Do this slowly so you don't cause damage to the device.
    • If you are having trouble using the blue plastic opening tools, try using the black spudger instead.
  3. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the rear panel and the display screen away from each other.
  4. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, gently press on the black button on the plug port to release the battery from the plug.
  5. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the device.
  6. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers, disconnect the black clip.
  7. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to unscrew the 3mm Phillips head screws on the right and left corners of the speaker.
    • Use the magnetic pad to keep track of your screws while working.
  8. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker from the device.
  9. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Microphone: шаг 9, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Microphone: шаг 9, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Microphone: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the microphone plug from the motherboard.
    • Use the tweezers to gently pull the white plug from the motherboard.
  10. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers, peel back the silver adhesive, exposing the microphone.
    • Make sure you leave the tape adhered to the device for reassembly.
    • Gently remove the microphone with tweezers.
  11. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Gently unplug the microphone from the motherboard using a pair of blunt tweezers.
  12. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Flip the cream tab above the blue ribbon up with the pair of tweezers to release the ribbon.
    • Using the blue tab, gently pull the ribbon away from the motherboard.
  13. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers, flip back the black tab to release the volume ribbon.
    • Once released, gently pull ribbon away from motherboard using the tweezers.
  14. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Pull back the silver adhesive with tweezers.
    • Gently use the tweezers to flip up the black release tabs on the gold ribbons.
  15. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Once the black tabs are lifted, use the spudger to pull the gold tabs away from the motherboard.
  16. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #000 screwdriver unscrew the four 3mm screws.
    • Use the magnetic board to keep track of your screws.
  17. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Hold both sides of the motherboard and gently lift up to remove the motherboard from the device.
    • If you feel tension or the motherboard is not coming off properly, make sure all the connections have been disconnected properly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katie
Участник с: 04/10/18
714 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G1, Ramos Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G1, Ramos Spring 2018
EWU-RAMOS-S18S2G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 892
