Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip over the tablet so the back cover is facing you. Hold the second button on the left below the volume buttons down until it powers off.
  2. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Beginning in the upper corner of the tablet, use the blue plastic opening tool and run it along the seam. Do this slowly so you don't cause damage to the device.
    • If you are having trouble using the blue plastic opening tools, try using the black spudger instead.
  3. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the rear panel and the display screen away from each other.
  4. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, gently press on the black button on the plug port to release the battery from the plug.
  5. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the device.
  6. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers, disconnect the black clip.
  7. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to unscrew the 3mm Phillips head screws on the right and left corners of the speaker.
    • Use the magnetic pad to keep track of your screws while working.
  8. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker from the device.
Заключение
Katie
Участник с: 04/10/18
714 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G1, Ramos Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G1, Ramos Spring 2018
EWU-RAMOS-S18S2G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 157
