Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Detach and separate the screen from the keyboard by pressing the silver release button at the base of the tablet.
  2. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take the metal spudger and insert it into the seam of the rear cover casing and gently pry upwards.
    • If done correctly, you should feel the clips release.
    • Ensure that all the clips are released by sliding the spudger along the four edges of the tablet.
    • Do not force the clips to release. This will cause them to break, and if broken, the screen will become loose. Open the rear cover gently and with caution.
  3. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take off the rear case
  4. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew two 5mm screws from the camera board using a Phillips #0 Screwdriver.
  5. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, lift the white tab holding the power button cable, located on the camera board and pull out the cable strip.
  6. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Also using the plastic opening tool, gently lift up and remove the large black strip connecting the camera board to the motherboard.
  7. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the camera board.
Заключение
Alyssa Ballesteros
Участник с: 09/07/16
683 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 411
