Asus Transformer Flip Book TP200S WiFi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Transformer Flip Book TP200S WiFi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Transformer Flip Book TP200S WiFi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back 6mm and 8mm screws with a J000 screwdriver.
  2. Asus Transformer Flip Book TP200S WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover of the flip book by gently using a metal spudger.
  3. Asus Transformer Flip Book TP200S WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the battery from the motherboard using a J000 screwdriver on the 3mm screws.
  4. Asus Transformer Flip Book TP200S WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Transformer Flip Book TP200S WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The battery comes attached to the motherboard and needs to be disconnected before you can remove it.
    • Disconnect the battery from the motherboard by gently pulling out the connection with tweezers.
    • Gently remove the Wifi cables hooked to the rim of the battery
    • Remove the battery
  5. Asus Transformer Flip Book TP200S WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The WiFi card will be covered by tape and attached to the motherboard.
    • Remove the tape from the WiFi card.
  6. Asus Transformer Flip Book TP200S WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus Transformer Flip Book TP200S WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus Transformer Flip Book TP200S WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew the WiFi card with a JIS #000 screwdriver.
    • Remove the motherboard connection from the WiFi card with tweezers.
    • Pull out the WiFi card.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alejandro Lopez
Участник с: 02/15/18
662 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 787
