Asus Transformer T100 Button Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Separate the tablet from the base by pressing the large silver button below the tablet. The silver button is located at the base of the tablet.
    • Remove the tablet by lifting up.
  2. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the opening tool into the seam of the tablet casing and gently pry upwards.
    • With a little force, you will feel the clips release.
  3. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the tool along all four edges of the tablet, making sure that all the clips are released.
    • Do not break these clips; otherwise, the screen will become less secure.
  4. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the rear casing.
  5. Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Button Module: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unclip the white connection clip using a pair of tweezers.
  6. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the connection apparatus from the connection clip on the board using a pair of tweezers.
  7. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently fold the connection apparatus back away from your work area.
  8. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the screws using a Phillips Head #1 screwdriver.
    • Remove the power button module.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Taylor Pantiga
Участник с: 04/14/14
1 596 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G31
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
My problem is that when reinstalltng the back cover the button does not fit the button module to press the on/off switch. The switch works allright.
What can i do? At this moment I can only switch the tablet on after removing the back cover.
Rudolf Guys - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 5,967
