Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure you unplugged the laptop before you begin the replacement process.
    • Locate the battery locking tabs on the upper right and left corner.
    • Press the tabs in towards each other.
  2. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery outwards to remove it.
  3. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws.
  4. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift backplate and remove from the case.
  5. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once inside the panel, locate your RAM sticks.
  6. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • This device is embedded with two RAM sticks.
    • Push the metal brackets carefully to release and remove the RAM stick .
  7. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Repeat the previous step for removing the other RAM stick.
  8. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00, remove the four screws.
  9. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
  10. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool around the entire edge.
    • Separate the case from the keyboard.
  11. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Ensure the laptop is face up for this step.
    • Gently lift the keyboard from the base of the laptop.
    • Be careful of the ribbon cables connecting the keyboard.
  12. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently tug the ribbon cables free from their slots.
  13. Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Asus U56E-BBL6 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Using both hands, pull the keyboard back and out, fully separating the keyboard from the laptop.
Заключение
Josiah Allard
Участник с: 10/26/18
733 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G8
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
The Keyboard still has to be removed from the Top Case! Your not done yet!
philw395 - Ответить
I removed the Keyboard from the Top Case and replaced the Keyboard. It wasn’t too bad with my Heat Gun and all-in-one painters tool…yes you heard right, my handy dandy painters tool that has served me well for years. Anyway, the only problem area taking the Keyboard out and snapping it back in (if you want to call it that) was by the DVD Player. Good Luck!
philw395 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 765
