Asus UL80J Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus UL80J Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place laptop face down with battery facing up.
  2. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide unlock button to the right.
  3. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the button marked with an arrow to the left. The battery should now unclick. Slide the battery away from the laptop to remove it.
  4. Asus UL80J Motherboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool or a flat-head screwdriver between the laptop body and the keyboard.
  5. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Gently pry the keyboard up. This will allow you to unclip the keyboard.
    • Use an old plastic card or a similar flat object to prevent the keyboard from clipping back in while carefully working along the keyboard perimeter.
    • Unclipping sounds are normal.
    • Keep unclipping the keyboard along the perimeter. Once the keyboard is unclipped, be careful and do not take it out right away, as there is still a ribbon that connects the keyboard with the rest of the computer located on the bottom.
  6. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the keyboard and use flash light if needed to locate the ribbon cable on the bottom. Lift the ZIF connector tab before pulling the ribbon cable out.
    • Remove the tape from the ribbon cable if needed and remove the keyboard.
  7. Asus UL80J Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once the keyboard is removed, take out the nine 6 mm screws on the back side of the laptop.
  8. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the optical drive (CD drive) from the laptop.
    • Three, 3 mm screws will be underneath where the CD drive was. Remove them to be able to access the front cover.
  9. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the five, 8 mm screws from the aluminum cover underneath where the keyboard was.
    • Remove the remaining four, 5 mm screws.
    • In order to replace this you need to remove a screw that voids the warranty on your computer.
  10. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, gently pry open the front cover.
    • Be careful with the plastic opening tool, as you can break the cover in the thin sections.
  11. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • After you remove the front cover, the motherboard should be exposed, along with the two port boards.
    • Remove the seven, 3 mm screws holding the motherboard and ports into the frame of the laptop, as well as the two wire bundles indicated by red arrows.
    • You can now lift the motherboard out of the frame while simultaneously disconnecting the wires on the underside.
  12. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the four, 3 mm screws and disconnect the red and black wire from to the motherboard.
    • Unscrew the six, 5 mm screws to disconnect the copper heat pipe.
    • Once these are removed, the motherboard can be replaced.
Заключение
John
Участник с: 02/15/17
316 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G4
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 518
