Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The top left and right corners have .7 cm screws.
    • The two top-middle and four bottom are .4 cm screws.
    • The middle left and right are .8 cm screws.
    • Remove the screws using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
  3. Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of the blue plastic opening tool to lift the battery connector up out of its socket on the motherboard.
  4. Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the tri-point screws that secure the battery to the casing.
    • All screws securing the battery in place are .5 cm tri-point screws.
  5. Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the opening tool to pop up the battery away from the casing.
  6. Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the following screws securing the battery connector board to the logic board:
    • The red screws are size 2.3 cm T6 Torx
    • The orange screws are size 2.4 cm T6 Torx
  7. Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus V500CA-DB51T Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the SSD (Solid State Drive) assembly from the upper case.
Заключение
Galen P Garofalo
Участник с: 10/17/17
670 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G2, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 565
