Asus V6800V Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus V6800V Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus V6800V Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the computer upside down.
    • Using your thumbs, slide both latches away from each other (towards the outside).
    • Push the battery out with your fingers.
    • The actual battery is not pictured.
  2. Asus V6800V Fan Replacement, Fan: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus V6800V Fan Replacement, Fan: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 to remove the six screws on the back of the device.
    • Gently open the cover using the tab located by the highlighted box.
  3. Asus V6800V Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus V6800V Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unplug the wires by pulling straight up on the white connector and away from the computer.
    • Make sure not to pull on the wires (as shown in the second picture). The white connector should pop off with very little force.
  4. Asus V6800V Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus V6800V Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 to remove the three screws holding the fan in place.
  5. Asus V6800V Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus V6800V Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the fan from the device.
    • The fan should remove easily.
  6. Asus V6800V Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus V6800V Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a cotton swab or compressed air to blow air from the inside, out to clear dust from the vent or heat sink.
Заключение
Jong Park
Участник с: 06/24/10
114 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G9
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 4,950
