Asus V6800V RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus V6800V RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus V6800V RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the computer upside down.
    • Using your thumbs, slide both latches away from each other (towards the outside).
    • Push the battery out with your fingers.
    • The actual battery is not pictured.
  2. Asus V6800V RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 1
    • On the back panel unscrew highlighted screws and carefully put them to the side as not to lose them.
  3. Asus V6800V RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the RAM chip and the two metal tabs holding it in place.
  4. Asus V6800V RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully use your thumbs to push out the metal tabs and the RAM should spring up.
  5. Asus V6800V RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After the ram has sprung up, carefully grab the edges with your fingers and gently pull straight out.
  6. Asus V6800V RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After you have gotten either more RAM or replacement RAM line up the pins and slot (highlighted red) in the RAM card with the pin on the computer.
    • Carefully insert the new ram in at the same angle that you removed it at.
    • The other side of the RAM slot is a place for more RAM if you want to put more in.
Заключение
Connor
Участник с: 06/24/10
34 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G9
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 3,360
