Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect laptop from the power supply.
  2. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the ten 6.4 mm screws from the bottom cover.
  3. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a metal or nylon spudger to pry open the back cover on all sides.
    • Remove the back cover to access the inside where the hard disk drive is located.
  4. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the hard-drive.
    • Disconnect the hard disk drive from its connectors, and remove the drive.
    • Place the new HDD in the same location and orientation.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Martel
Участник с: 03/22/22
159 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-2, Sinclaire Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 7-2, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G2
5 членов
Автор 2 руководств
Один комментарий
Hey, do you by any chance have the reference for the battery in the Asus TP410U ? Thank you!
Matt JBOM - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,390
