Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop upside down so the back of the laptop faces you.
  2. Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the ten 1.2 mm screws attached to the back cover of the laptop.
  3. Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop upright, then open the laptop so the screen faces you.
    • Use a prying tool between the keyboard and bottom grooves to partially remove the laptop backing.
    • Do not completely remove the laptop backing because there are ribbon cables connecting the two halves.
    • It is recommended to use a plastic prying tool rather than a metal prying tool because it could potentially damage the internals of the laptop.
  4. Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip the retaining flaps on both keyboard ribbon cable ZIF sockets, then carefully pull the ribbon cables out of their sockets.
    • Carefully remove the keyboard panel from the base and set it aside.
  5. Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two 1.2 mm screws holding the battery in place using the Phillips #00 screwdriver.
  6. Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the battery using a plastic opening tool.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Vivek Rana
Участник с: 09/11/21
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team E-23, Melo-Thaiss Fall 2021 Участник York University, Team E-23, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG23
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Does anybody has a link to buy the battery replacement? Either original or generic. Thank you!
nea-k nanea - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 46
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 86
За всё время: 1,183
