Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove nine Phillips screws from the back of the laptop (four 7mm from the top hinge, four 5mm from the bottom hinge, and one 10mm screw from the center).
  2. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off.
  3. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove the eight 5mm Phillips screws holding the battery in place.
  4. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cable with a pair of tweezers.
  5. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Bryann Tan
Участник с: 09/25/16
877 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G2
3 членов
Автор 6 руководств
4 Комментариев
Hey I need help with getting the battery out with Asus Vivo-Book E406SA
James Bruzo - Ответить
hi, i need a complete case for asus vivobook Q200E. Any help please
murphy - Ответить
Need help getting the battery out of my E406sa
Patrick Flynn - Ответить
could you show me how to unplug the connector without breaking it?
Deng Daniel - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 36
За всё время: 15,300
