Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove nine Phillips screws from the back of the laptop (four 7mm from the top hinge, four 5mm from the bottom hinge, and one 10mm screw from the center).
  2. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off.
  3. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove the eight 5mm Phillips screws holding the battery in place.
  4. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cable with a pair of tweezers.
  5. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery.
  6. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove four 4mm screws using a Phillips 0 screwdriver.
  7. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull out hard drive bracket towards the edge of the laptop.
  8. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove two 3mm screws using a Phillips 0 screwdriver from each sides of the hard drive bracket. The bracket should fall off after removal.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Bryann Tan
Участник с: 09/25/16
877 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 5,467
