Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove nine Phillips screws from the back of the laptop (four 7mm from the top hinge, four 5mm from the bottom hinge, and one 10mm screw from the center).
  2. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off.
  3. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove the eight 5mm Phillips screws holding the battery in place.
  4. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the ribbon cable with a pair of tweezers.
  5. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery.
  6. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement, WLAN (Wireless Chip): шаг 6, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement, WLAN (Wireless Chip): шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove one 5mm screw using a PH0 Philips screwdriver.
  7. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Купить
    • Remove the cable by lifting upwards with a pair of tweezers.
  8. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 WLAN (Wireless Chip) Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the WLAN chip by pulling out parallel to the surface.
Заключение
Bryann Tan
Участник с: 09/25/16
877 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 205
