Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer and unplug the charge cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Turn the computer upside down.
  2. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the nine Philips #00 screws holding the back panel in place (four 5.6mm, four 7.7mm, and one 9.2mm).
  3. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
  4. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4.7mm Philips #00 screws holding the battery in place.
  5. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The battery is attached by a set of wires.
    • Use your finger to disconnect the set of wires. It should come off very easily.
  6. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Now just lift the battery out of place.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Maxim
Участник с: 01/21/15
462 Репутация
1 руководство автора
Команда
UWT Liner: Group 6 Участник UWT Liner: Group 6
Community
3 членов
Автор 1 руководств
2 Комментариев
Super helpful instructions. Especially mentioning which screws were different sizes, so I knew to keep the 3 different sizes for the back cover separated and noted which sizes went back where. Many thanks!
Albert Einstein - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 19
За всё время: 7,345
