Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before doing a repair or replacement make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place
  2. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the flat edge of the opening tool in between the back casing to remove the back casing.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the JIS #0 Screwdriver, remove the five 3.0 mm screws that hold down the hard drive casing.
  4. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the hard drive up and remove the power supply cable connected to it.
    • Make sure to pull on the plastic head and not the actual wires to prevent tearing them.
  5. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the white and black wires attached to the Wi-Fi chip.
  6. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two adapters connecting the display to the motherboard by pulling the black plastic straps directly upwards.
  7. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the JIS #0 screwdriver to remove the five 5.0 mm screws connecting the display to the rest of the laptop.
Заключение
Deric Wright
Участник с: 02/14/18
636 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 256
