Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before doing a repair or replacement make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place.
  2. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry open the back casing using the opening tool along the side crevice.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the following screws that mount the fan and heatsink to the motherboard:
    • Three 3.0 mm screws for the fan
    • Four 2.0 mm screws for the heatsink
    • The bottom of the heatsink will contain thermal paste. Avoid making contact with this as any dirt or oils can reduce the effectiveness of the cooler.
Заключение
Carl Zuehlsdorf
Участник с: 02/13/18
116 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 163
