Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, remove the eight black 50mm screws surrounding the battery.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a set of precision tweezers, lift the motherboard connector tab.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a nylon spudger or your fingers to gently pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Shilo Stuart
Участник с: 04/12/17
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G3, Rowley Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G3, Rowley Spring 2017
EWU-ROWLEY-S17S2G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 2,914
