Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the five black 80mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four black 50mm Phillips #0 screws.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the clear screen protector from its backing.
    • Apply ample force along the bottom of the screen protector.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 2mm silver screws located at each of the four corners of the screen.
  5. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the screen up and over.
    • Use tweezers to remove the EX2 LVDS connector cable that connects the screen and the laptop.
    • Remove the screen.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Shilo Stuart
Участник с: 04/12/17
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G3, Rowley Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G3, Rowley Spring 2017
EWU-ROWLEY-S17S2G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,054
