Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement, Wifi Chip: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the five black 80mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four black 50mm Phillips #0 screws.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips J0 screwdriver to remove the one black 3mm screw.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use an up and away motion to pull the module out of its slot.
  5. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use precision tweezers to pry the black wire with a gold plug off the main gold plug on the module.
Заключение
Shilo Stuart
Участник с: 04/12/17
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G3, Rowley Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G3, Rowley Spring 2017
EWU-ROWLEY-S17S2G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 678
