Asus VivoBook X202E-DB21T Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook X202E-DB21T Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the device such that the labels are on top.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 8mm screws near the back.
    • Use the same screwdriver to remove the four 5mm screws in the front.
    • Use the same screwdriver to remove the single 9mm screw in the center.
    • Make sure that the device is powered down and unplugged.
  2. Asus VivoBook X202E-DB21T Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover by gently prying with a spudger.
  3. Asus VivoBook X202E-DB21T Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not puncture the battery.
  4. Asus VivoBook X202E-DB21T Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery ribbon cable from the motherboard.
  5. Asus VivoBook X202E-DB21T Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Thomas
Участник с: 01/13/19
756 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G5, Crawford Winter 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G5, Crawford Winter 2019
EWU-CRAWFORD-W19S1G5
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 18
За всё время: 374
