Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the device such that the labels are on top.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 8mm screws near the back.
    • Use the same screwdriver to remove the four 5mm screws in the front.
    • Use the same screwdriver to remove the single 9mm screw in the center.
    • Make sure that the device is powered down and unplugged.
  2. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover by gently prying with a spudger.
  3. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not puncture the battery.
  4. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery ribbon cable from the motherboard.
  5. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
  6. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three 4mm screws holding the hard drive to the board.
  7. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull on the tab on the left side of the hard drive and slowly disconnect it from the board.
  8. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement, CMOS Battery: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement, CMOS Battery: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unplug and remove the CMOS battery.
  9. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the five 5mm screws holding the left board together.
  10. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unplug the two connectors on the left board.
  11. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the single 3mm screw from the sound chip.
    • Unplug the sound chip.
    • Remove the sound chip.
  12. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the six 4mm screws holding the fan and CPU cover.
  13. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Unplug the fan.
    • Remove the fan and CPU cover.
  14. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Unscrew the nine 4mm screws holding the right board together.
  15. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the two remaining connectors on the board.
  16. Asus VivoBook X202E-DB21T Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the right board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Thomas
Участник с: 01/13/19
756 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G5, Crawford Winter 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G5, Crawford Winter 2019
EWU-CRAWFORD-W19S1G5
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,449
