Asus VivoBook X540N RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoBook X540N RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down your device.
    • Unplug the charger.
  2. Asus VivoBook X540N RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws that secure the lower case with a Phillips #00 screwdriver:
    • Four 0.5 mm screws
    • Five 0.9mm screws
    • One 1 cm screw
    • Flip the laptop upright.
    • Insert a pry tool in the seam between the lower case and chassis.
    • Pry around the perimeter until the lower case releases.
    • If it is not easily coming apart, it is normal to add a little bit of force to pry it open.
  3. Asus VivoBook X540N RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus VivoBook X540N RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus VivoBook X540N RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To remove, gently push the metal clips on the sides of the RAM module outward. This will cause it to pop up slightly.
    • Carefully pull the RAM module out at an angle.
    • It should come out easily without the need for much force.
    • Gently insert the new RAM module into the slot at an angle and pressing it down until the metal clips on the sides click into place.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
Saad Jamal
Участник с: 09/14/23
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team B-21, Woodhouse Fall 2023 Участник York University, Team B-21, Woodhouse Fall 2023
YORK-WOODHOUSE-F23SBG21
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 64
За всё время: 335
