Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the pen and memory card if you have them; they may get in the way when you are opening the device.
    • Pry open the edges of the cover using the plastic opening tool. The memory card slot is very useful for getting started.
  2. Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Move the opening tool along the edges of the tablet and push up wherever you can. You may need to open up all of the sides to take the panel off.
    • Pull apart the sides of the casing by hand.
  3. Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After pulling the panel off, put it to the side.
  4. Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement, IO Board: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removing the back panel, you will see the IO Board under another removable plastic piece.
  5. Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two screws of the plastic piece, and lift it off.
  6. Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew the screw holding down the IO Board.
    • Pull out the ribbon (hold the ribbon with one hand and the board with the other, then pull) and remove the IO Board.
Заключение
Ryan Spencer
Участник с: 09/21/18
756 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-7, Raign Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 2-7, Raign Spring 2023
UNT-RAIGN-S23S2G7
2 членов
Автор 6 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 18
За всё время: 518
