Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off the device before you begin disassembly.
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Remove the back panel with the plastic opening tool by sliding the tool around the edge of the panel.
  2. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Unplug the ribbon that connects to the camera by pulling outward on it with tweezers.
    • Remove the silver plate that sits on top of the camera lens.
  3. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to grab the speaker cable near the white plug and pull to disconnect it.
  4. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull outward on the ribbon to with tweezers to disconnect it.
  5. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Peel back the tape covering the ribbons.
  6. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unplug the 3 ribbons by pulling outward on them with a pair of tweezers.
  7. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove two 2.7 mm Phillips #00 screws holding down the pressure plate.
    • Use tweezers to lift back the battery connector, which is located directly under the pressure plate.
  8. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove seven 3.7 mm Phillips #00 screws.
    • Remove one 2.7 mm Phillips #00 screw.
  9. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slide the tweezers under the motherboard and lift up to remove the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Les Clarke
Участник с: 10/06/16
285 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,274
