Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop upside down so that the back of the laptop faces you.
  2. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the following ten Phillips #0 screws from the bottom of the laptop:
    • Six 13mm screws.
    • Four 11mm screws.
  3. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry up the palm rest from the bottom case of the laptop.
    • Don't completely remove as there are ribbon cables connecting the two halves.
  4. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on both keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull the ribbon cables out of their sockets.
  5. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws from the motherboard.
  6. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the Wi-Fi card out of the motherboard.
  7. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive by pulling it towards the right, and removing it from the laptop case
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Mayar Eskandarani
Участник с: 02/22/18
385 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G4
4 членов
Автор 7 руководств
2 Комментариев
is it possible to upgrade the hard drive of any laptop? from 500GB to 1T?
kevin ross s. rosento - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 2,515
