Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop upside down so that the back of the laptop faces you.
  2. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the following ten Phillips #0 screws from the bottom of the laptop:
    • Six 13mm screws.
    • Four 11mm screws.
  3. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pry up the palm rest form the bottom half of the laptop.
    • Ribbon cables connect the two half so don't remove completely.
  4. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull the ribbon cables out of their sockets.
  5. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take the keyboard half of the laptop and place it in front of you so that they keys are facing down.
  6. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws from the touchpad.
  7. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the touch pad ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon out of the socket.
  8. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the touchpad.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Hetvi Mehta
Участник с: 02/22/18
781 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G4
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,922
