Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the computer is turned off.
    • Flip the device over so that the back cover is facing you.
  2. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm Phillips #1 screws from the top of the laptop.
    • Remove the two 6mm Phillips #1 screws from the sides of the laptop.
    • Remove the four 2mm Phillips #1 screws from the bottom of the laptop.
  3. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry the bottom of the laptop up. Slowly slide it along the edges, twisting it every so often to pop the bottom of the laptop out of the clips holding it in place.
  4. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift off the cover and remove the back cover from the device.
  5. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 Screwdriver remove the six 3 mm screws keeping the battery in place.
  6. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the battery connector from the mother board.
  7. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently remove the battery from the slot.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nicholas De La Guardia
Участник с: 10/02/17
304 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S10-G3, Thompson Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S10-G3, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G3
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Outstanding instructions in replacing this battery. Very easy. Thanks!!
Richard Robinson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,473
