Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 CMOS Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the computer is turned off.
    • Flip the device over so that the back cover is facing you.
  2. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 CMOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 CMOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm Phillips #1 screws from the top of the laptop.
    • Remove the two 6mm Phillips #1 screws from the sides of the laptop.
    • Remove the four 2mm Phillips #1 screws from the bottom of the laptop.
  3. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry the bottom of the laptop up. Slowly slide it along the edges, twisting it every so often to pop the bottom of the laptop out of the clips holding it in place.
  4. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 CMOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift off the cover and remove the back cover from the device.
  5. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the CMOS battery and its wire from the connector. The CMOS battery is now disconnected from your device.
Заключение
Kevin Kochanek
Участник с: 11/06/18
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Gulbrandsen Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G3, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,591
