Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the computer is turned off.
    • Flip the device over so that the back cover is facing you.
  2. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm Phillips #1 screws from the top of the laptop.
    • Remove the two 6mm Phillips #1 screws from the sides of the laptop.
    • Remove the four 2mm Phillips #1 screws from the bottom of the laptop.
  3. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry the bottom of the laptop up. Slowly slide it along the edges, twisting it every so often to pop the bottom of the laptop out of the clips holding it in place.
  4. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift off the cover and remove the back cover from the device.
  5. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 Screwdriver remove the six 3 mm screws keeping the battery in place.
  6. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the battery connector from the mother board.
  7. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently remove the battery from the slot.
  8. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, Wifi card: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, Wifi card: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, Wifi card: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unplug the two small cords connected to the wifi card.
  9. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 Screwdriver unscrew the 2 mm screw holding the wifi card in place.
  10. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Unplug the Wi-Fi card from the motherboard and remove it from the device.
  11. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, Fan and Heatsink: шаг 11, изображение 1 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, Fan and Heatsink: шаг 11, изображение 2 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, Fan and Heatsink: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 Screwdriver remove the three 3 mm black screws and four 2 mm copper screws holding the fan and heat sink in place.
  12. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the wire connecting the fan to the motherboard.
  13. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Gently remove the fan and heat sink from the motherboard.
    • On reassembly, be sure to clean the CPU and heat sink and reapply thermal compound to the CPU. Follow this guide to learn how.
  14. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, RAM: шаг 14, изображение 1 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, RAM: шаг 14, изображение 2 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, RAM: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the top covering the RAM chips.
  15. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Gently push the RAM chip holder to the sides.
  16. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Remove the RAM from the device.
  17. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4.0 mm Phillips #1 screws shown.
    • Remove the two 5.0 mm Phillips #1 screws shown.
    • Remove the three 3.0 mm Phillips #1 screws shown.
  18. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pry open the hinge shown until your fingers can fit under it.
    • Pull the hinge the rest of the way up.
  19. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Disconnect the motherboard from the two connectors shown.
  20. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Disconnect the motherboard from the connector shown.
  21. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Pull the motherboard loose.
  22. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Disconnect the motherboard from the connector shown and it is now removed from your device.
Заключение
Caleb Ellis
Участник с: 11/06/18
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Gulbrandsen Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G3, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 470
