Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before doing a replacement, make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place.
  2. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry open the back casing using the opening tool along the side crevice.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the JIS #0 Screwdriver, remove the five 5.0 mm screws that hold down the battery.
  4. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the cable connected to the motherboard.
    • To remove, lift the ends using the opening tool.
Заключение
Aymane Elbernoussi
Участник с: 02/14/18
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 503
