Asus Vivobook S500CA Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Vivobook S500CA Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device over so the back plate is facing up.
  2. Asus Vivobook S500CA Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips Head PH1 screwdriver to remove 10 screws around the perimeter of the back plate.
    • It may be helpful to lay out the screws in the orientation in which they are taken out, in order to help remember where they go.
  3. Asus Vivobook S500CA Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back plate by lifting it straight up.
  4. Asus Vivobook S500CA Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Vivobook S500CA Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove 2 (.5 cm) Phillips Head screws found around the fan and 4 (.3 cm) Phillips Head screws found around the heat sink connector.
  5. Asus Vivobook S500CA Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unhook the electronic connection located above the fan by pulling the white connector straight out of the brown socket.
    • This photo is for demonstration purposes only. Do not remove by pulling the wires. Instead, remove by pulling on the edges of the white socket.
  6. Asus Vivobook S500CA Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the fan and connected heat sink by lifting straight out of the assembly.
  7. Asus Vivobook S500CA Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Replace fan and follow steps 1-5 in reverse order to complete repair.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brad Shipman
Участник с: 01/17/17
137 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2017 Участник Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2017
WCU-VIRTUE-S17S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,804
