Asus X200CA Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X200CA Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge a metal spudger between the bezel and display cover.
    • Slide the metal spudger back and forth along the top, left, and right sides to pry apart the screen from the outer shell.
  2. Asus X200CA Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus X200CA Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the six silver 2.7 mm screws securing the screen bracket to the screen bezel.
  3. Asus X200CA Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus X200CA Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slice the silver foil tape with a spudger by applying pressure between the frame and the back of the screen case.
  4. Asus X200CA Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull apart the black fabric tape with your fingers.
  5. Asus X200CA Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus X200CA Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to peel off the sticker label securing the LCD cable to the LCD display.
    • Gently pull the sticker to disconnect the LCD cable.
    • Potential for device damage: Do not use excessive force while removing the video cable attached to the back of the LCD.
  6. Asus X200CA Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the LCD screen to remove it from the device.
  7. Asus X200CA Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus X200CA Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus X200CA Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the four silver 2.7 mm screws to separate the LCD screen from the two screen brackets.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jacqueline Collier
Участник с: 10/09/17
1 047 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,753
