Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 8 black 4.7mm screws securing the keyboard to the bottom cover.
    • Remove the black 14.5mm screw from the center of the bottom cover.
  2. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge a metal spudger between the keyboard and bottom cover and slide it around the perimeter until all edges separate.
  3. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull apart the keyboard and the bottom cover using your hands.
    • The keyboard and trackpad cables are still connected to the mainboard via a ZIF connector. Carefully disconnect them before completely removing the keyboard to prevent damage to the board or cables.
  4. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement, Motherboard and RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the black plastic cover.
  5. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 10 black 4.7mm screws holding the motherboard/RAM in place using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to separate the 2 sliding connectors and the ribbon cable connector.
  7. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use fingers to grab the black tape tab and pull back to disconnect the battery connector.
  8. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard/RAM out from the frame.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Jacqueline Collier
Участник с: 10/09/17
1 047 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 72
За всё время: 8,656
