Asus X200CA Wifi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X200CA Wifi Card Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus X200CA Wifi Card Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 8 black 4.7mm screws securing the keyboard to the bottom cover.
    • Remove the black 14.5mm screw from the center of the bottom cover.
  2. Asus X200CA Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge a metal spudger between the keyboard and bottom cover and slide it around the perimeter until all edges separate.
  3. Asus X200CA Wifi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull apart the keyboard and the bottom cover using your hands.
    • The keyboard and trackpad cables are still connected to the mainboard via a ZIF connector. Carefully disconnect them before completely removing the keyboard to prevent damage to the board or cables.
  4. Asus X200CA Wifi Card Replacement, Wifi Card: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus X200CA Wifi Card Replacement, Wifi Card: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 2 screws.
    • Use tweezers to separate the 2 coaxial connectors.
  5. Asus X200CA Wifi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use fingers or tweezers to remove the wifi card.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jacqueline Collier
Участник с: 10/09/17
1 047 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,008
