Asus X200CA-HCL 1104G Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X200CA-HCL 1104G Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the laptop's back panel.
    • The parts you see underneath that panel are called the laptop's "internals".
  2. Asus X200CA-HCL 1104G Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The battery will be easily visible towards to top of the internals. It is a long, black rectangle marked "Li-ion". Notice that the battery is currently secured by three screws. We will need to unscrew them in order to remove the battery.
  3. Asus X200CA-HCL 1104G Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • You will notice that there are two gold screws and one silver screw holding the battery in place. Using the Phillips 1 screwdriver, remove the silver screw.
    • For the gold screws, pliers may be necessary. Be careful not to cut yourself on them; they can be finicky.
    • From here, the battery will lift easily out of the laptop.
Заключение
Samantha Wahl
Участник с: 10/17/17
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 410
