Asus X200CA-HCL 1104G Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X200CA-HCL 1104G Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the laptop's back panel.
    • The parts you see underneath that panel are called the laptop's "internals".
  2. Asus X200CA-HCL 1104G Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The fan will be visible toward the bottom of the internals. It is semicircular with a small wire connected to the top of it.
    • Visually inspect the fan for any debris or blockage. If there is none, the fan probably needs to be replaced. To do that, we need to first disconnect the fan from the computer.
  3. Asus X200CA-HCL 1104G Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the fan by gently pulling the connectors on the wire apart from each other.
  4. Asus X200CA-HCL 1104G Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now, use the Phillips 1 screwdriver to unfasten the two screws holding the fan in place.
    • From here, the fan will lift easily out of the laptop.
Заключение
Samantha Wahl
Участник с: 10/17/17
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 267
