Asus X200CA-HCL 1104G Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X200CA-HCL 1104G Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the laptop's back panel.
    • The parts you see underneath that panel are called the laptop's "internals".
  2. Asus X200CA-HCL 1104G Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Now, locate the audio board. This model has an L-shaped board. It can be found in the far left region of the internals.
  3. Asus X200CA-HCL 1104G Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Firstly, disconnect the two tiny wires that connect the audio board to other components. They can be found on a black square near the green decoder strip. Remember to be gentle with these delicate components.
  4. Asus X200CA-HCL 1104G Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus X200CA-HCL 1104G Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the six screws that hold the audio board in place.
    • Hint: the sixth screw may not be readily visible. It can be found in the bottom left corner of the audio board, under a small black flap.
    • With the screws removed, the audio board can be easily lifted out.
Заключение
Samantha Wahl
Участник с: 10/17/17
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 115
