Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the laptop's back panel.
    • Pry open the Keyboard/Touch pad.
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  2. Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Detach keyboard and touch screen cables
    • These are the cable that are holding the keyboard and touch screen together
  3. Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unclip the connector that is located above touch screen
  4. Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove the speaker bar that is located beneath the touch screen.
    • Once removed carefully disconnect the clip to the left of the speaker.
Заключение
Svetlana Pimentel
Участник с: 10/17/17
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 273
