Asus X200MA Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X200MA Trackpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following six screws:
    • Six 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the following one screw:
    • One 14 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The 14mm screw goes in the center.
  2. Asus X200MA Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  3. Asus X200MA Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus X200MA Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to lift up and remove the black plastic covering.
  4. Asus X200MA Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove thinner white strip by first flipping up black piece at the top of the strip with the tweezers and then pulling it out.
  5. Asus X200MA Trackpad Replacement, Mouse: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove wider blue strip with tweezers.
  6. Asus X200MA Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the following eight screws:
    • Eight 3 mm screws using Phillips #0 screwdriver.
  7. Asus X200MA Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the following two screws after lifting metal plate off:
    • Two 2 mmm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  8. Asus X200MA Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus X200MA Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use metal spudger to get in between mouse pad and keyboard and lift off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Vanessa Garcia
Участник с: 01/22/15
1 763 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,095
